Ciao a tutti
Cerco aiuto per risolvere il problema delle giunture deboli nei primi src ( il trio di go nagai zeta, greto e grendi). Su un altro forum ho trovato questo:
"Smonta il torace e la mutanda.
Estrai la gamba e con una pinza protetta da disketti di ovatta x il trucco stringi il rivetto.
Rimonta il tutto.
X estrarre i tappini usa le ventose x i tavoli di cristallo."
Volevo sapere se qualcuno sul forum ha mai provato.
Grazie
Tutorial per perni deboli Super robot chogokin
Re: Tutorial per perni deboli Super robot chogokin
X i tappi è una stronzata galattica sono incollati e li TOGLI solo forzandoli e si rovinano COMUNQUE specialmente avambraccia devi COMUNQUE smontare tutto a parte le caviglie x quelle separi gli schinieri e basta..io QUESTI problemi non li ho trovati a DIRE il vero...
Mio figlio ha lo zeta src più qualche altro personaggio, con cui giocava qualche annetto fa. Solo le caviglie hanno mollato un poco..il resto va bene e nonostante sia giocato è rimasto come il primo giorno più o meno.
questo era il motivo per cui ho desistito dal prendere i primissimi modelli, ma erano costruiti in modo diverso o i nuovi hanno qualche accortezza in più che ne fanno perlomeno ritardare l'usura.
e certo che però che se regge ad un bambino sia per l'usura che le rotture allora dormo tranquillo.
Boh....quasi tutti dicono che i primi smollavano..sopratutto le anche( a me interessava operare solo li).Allora ho trovato questo tutorial ma non so se sarei in grado di togliere i tappini.Forse col minidrill e una vite autofilettante.
dei primi ho il great e il grendy, il cornutone l'ho schiaffato nello spazer quindi non saprei dire, il great effettivamente ha le anche un po molli ma in qualiasi posizione lo metto ci resta, non mi sembra un gran problema
Ciao ragazzi un consiglio per un soc precisamente il gx 44 ha i piedi molli qualche consiglio....?
In che senso ...la caviglia o il blocco che si estrae...la caviglia dipende dal gommino che c'è sulla pallina o all' interno del blocco solitamente col tempo si consuma o si secca ....purtroppo va smontato lo stinco facendo attenzione allo snodo ginocchio tolto il blocchetto a slitta della caviglia e spennellato l'interno dove alloggia la pallina un filo di vinavil lasciato asciugare 2 gg minimo e rimontato stringendo piano piano la sua vite...la pallina VA tolta OVVIAMENTE e poi rimessa a colla asciutta
Prima però di aprire lo snodo prova solo a stringere la vite senza esagerare con molta attenzione è probabile che si sia solo allentata
Grazie geddy appena arrivo a casa controllo e caso mai ti aggiorno
Cmq è la caviglia vediamo se risolvo.
- Ranger Lungan
So che i tappini aumentano notevolmente la resa estetica... ma io preferisco di gran lunga la possibilita' di smontare il modello in caso di problemi... Infatti nei CM'S, dove erano optional, non li ho mai inseriti...
Si anche io preferisco le viti a vista.Ma sugli Src i tappini ci son di serie e toglierli scoccia.Comunque sul tubo ci sono un sacco di tutorial per i perni deboli, molto interessanti
