Daban Exia 1/60 full optional
Gundam Model Kit di altre Marche
FMD
Re: Daban Exia 1/60 full optional
Messaggioda FMD » 30/08/2019, 20:36
Copio incollo questa rece da qui :
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 96&__xts__[0]=68.ARC215UhqQQ1cOop4Cv0A2sU650z8IWSPRuKt0_2caJRReAY2XHTp5hgh24dTWPEGNok2-1O3l4eNsqZ6dC_YDcb_WFGOPDa1k1q6Dje6WD9h_ToG17cEb0MGVK4sE7jQ85uivPdvm6hsjGuQcdfkpcSyXlhBMq4BZKTmZOiWa1BklTIJFnjGGmogjB_lILrbeBoWTViYwtwNXYqSNFZZXVltO8p6h069mrpXCytuModP7-gC2OZ4VSBKw_R5Q2gwttBg9T7wo4mCi6ZoTJwLQDFVxMRbAlKQsc7LQwgi_Am0A9Ws6jKTL_UbldCzH3J83rEeUJ9WwFop1wVzntsCPo&__tn__=-R
ad occhio non sembra positiva ma se qualcuno riesce ad andare oltre Google traduttore ben venga.
<大班模型>
PG 能天使 評測
(轉微博)
评测地址请戳:http://t.cn/Ai8mCEF8
1、板件质量这个前面在板件图上已经说得十分清楚了,缩胶、气泡、透明件不通透、细节不够锐利,这都是老生常谈了,这次的白色以及浅灰色零件样品是有些杂质灰点,之前厂家那边说是会有调整的,但目前大货看来,并无太明显的改进变化,问题依旧,而且因为国产品质问题,大货后各种的板件缩胶中奖等问题,这个也是铁定的了。不过整体来看,组好之后的确看不出太多问题(主要是因为有些缩胶的位置因为组合后看不到,而弱化了视觉感受)。
2、组合度这个就肯定是大家最关系最多人问的了,这里可以很负责的说,这套产品的组合是真的十分紧,整体都偏紧了,组合过程中必须进行大量的扩孔或者削桩处理,不然大力金刚指就在所难免的了(建议还是处理一下的好,不然手指都得给你按废了)。不过这样的紧凑的组合度所带来的好处就是,即使挂满了一身的装备后,也不会出现轻易的掉件脱落等问题,而且因为够紧实,装上雪崩装备后依旧能有很好的关节保持力,把玩,站尸等都不在话下。
3、头部面相问题,这次说实在的,就面相而言,的确是可以的,算是基本还原到位了,也没有出现什么歪脸啊,高低眼、雪铁龙啊什么的问题,算是这个厂家60比例里面面相最正的一个了,只是遗憾的是,最大的问题还是零件不够锐,显得有些边缘位置不够立体,所以跟某代比起来肯定是有差距的,但国产来说,还行,算是可以看了。
4、灯组发光基本都很正常,配套的灯组都基本跟某代一样了,除了线材的颜色跟之有区别,功能上比无任何差异,而且从效果来看,发光以及透明零件的导光都算比较理想,没有出现大量的外甲透光问题(除了上臂那个有透光问题,但也只是需要零件背面涂黑即可)。并且这次的线材都很结实,用的线材都比较粗,所以在安装的时候即使用力也不会轻易造成线路的损坏以及线材的破坏。(当然了,说是那么说,但是安装的时候还是要留意的,别真的去随便拉扯,这毕竟还是有焊接位置的。)当然了,这次的灯组依旧是加入了USB电源的输入接口,就是说,可以不用电池直接用USB电源供电了,还是比较贴心的。
5、零件材质问题,相信也有不少人关心这个,毕竟那么多零件,组合那么紧,会不会造成零件容易断裂等问题?这个问题我是这么理解的,就目前而言,这套样品我从头到尾,从雪崩到战损你到普通形态,基本都装了个遍也拆过数次,暂时还没出现有零件因为这样正常处理而断裂或者损坏的。(当然了,那些个暴力乱撬乱拆用力不当的,我可不敢保证)而且文中对一下组合特别有问题的位置也针对地作出了提示,如果按照评测提示的去做,我想,应该问题不大。(当然,这里还是要说一句,中奖脸黑的请不要怪我)。
6、各关节的紧实度,就样品来看,因为前面也提到了,因为组合紧,所以这个问题基本就不存在说关节松的情况了,整体都很紧实的,把玩不在话下了(文中能摆出的动作都是证明了)。就算挂上了雪崩装备后,关节依旧可以无压力的支撑住。(不过这里要提及一下,如果真的是需要把玩的朋友,最好还是对肩膀部分进行一定的加固处理,毕竟要抬起50CM的砍舰刀玩还是需要比较强的关节把持力的。)
7、替换方面,从板件里面可以看出,套件内的确有普通形态跟战损形态的配件,不过这里最重要的是,说明里面并没有提及这部分的安装示意,所以需要安装这些部分的朋友,还是需要去自己单独找说明了,而且从雪崩形态到普通形态再到战损形态,这三者的切换都需要通过拆卸零件来实现,部分还需要拆卸骨架来实现替换(雪崩的膝关节部分的骨架跟普通形态的不同,是需要替换的)。加上套件的组合又相对偏紧,所以形态之间的切换会相对显得麻烦。(所幸的是普通形态到战损形态的切换所需替换的部分大多都是外甲)
8、线路的安装以及走线方法虽然说明书上有比较清晰的指引,不过这里还是要提一下大家,因为有些地方线路的接口位置刚好就是在零件的组合位置附近,所以藏线的时候一定要留意,尽量把接口位置藏好,否则容易引起零件的组合不顺或者组合不上等问题。
9、配置方面,其实按照我的理解,的确是一次满足了,该有的都有了,但是,这里要说的是,的确存在不够或者遗憾的地方,比如GN剑只给了一套(2把),对于武器控来说,的确是不足了,毕竟装完砍舰刀后,就无法再单独使用GN剑了。毕竟作为消费者来看,单独再配多两套这样的相同的板件,也未尝不可。只能说在满足至于还是留了一把遗憾了。
总体来说,这套60比例的雪崩品质算是过得去,保持在了国产中等水平(其实说是厂家一惯的水准更恰当吧)。问题有,但也有其亮点,毕竟大比例的雪崩装的确是目前没有出现过的。当然了,很多人目前对于打包这个做法有着各种各样的意见以及不满,但作为一个评测,仅仅只对产品作出评论,至于产品之外的话题,我们就不多说了,毕竟不能偏颇,否则有失公道。只能说作为产品本身,东西算是及格的,但不能说有多好了,只是在目前的环境以及状态下,能多个选择,的确是个好事情,只是大家怎么选,还需要自行考虑了。
Full Mecha Diego
Messaggioda Tengen Toppa » 12/09/2019, 13:33
Messaggioda lgatt1 » 12/09/2019, 20:46
Visto così non è male, bisogna provare ad assemblarne uno e giudicare.
Messaggioda Tengen Toppa » 12/09/2019, 23:20
lgatt1 ha scritto:Visto così non è male, bisogna provare ad assemblarne uno e giudicare.
per quanto mi riguarda, è proprio un discorso di proporzioni:
il design dell'Exia PG fa saltare l'aspetto longilineo dell'Avalanche
Messaggioda lgatt1 » 13/09/2019, 20:38
Forse tutti quei componenti addosso gli danno una forma un po strana. Prò non saprei, mi piacerebbe vederne uno dal vivo.
Torna a “GUNDAM KIT ALTRE MARCHE”
