Haslab Unicron
Re: Haslab Unicron
uelà, grazie per la pic intanto..ed attendiamo le altre
Re: Haslab Unicron
Allora oggi l'ho tirato fuori, c'è un po' di assemblaggio da fare prima di poterlo esporre ma nulla di troppo complicato. Certo, si tratta di un modello con cui anche le operazioni semplici richiedono un minimo di attenzione viste le dimensioni, questo è da tenere in conto.
Prime impressioni: è pesante, nulla a che vedere con gli altri titan class. Le plastiche sono molto solide, a parte ovviamente le spine lungo l'equatore che sono un po' flessibili per evitare che si rompano. Tutti gli incastri dei pannelli che compongono la superficie del pianeta sono solidi, è possibile prenderlo in mano e non si avverte la minima sensazione di cedevolezza. La modalità pianeta è spettacolare, con l'unico difetto che le fauci non sono state completamente dipinte di giallo a differenza del prototipo, Hasbro dice è per evitare che la vernice si rovinasse per sfregamento...ma secondo me visto il prezzo avrebbero dovuto trovare una soluzione.
Allego una foto insieme a Siege Jetfire e al Gordian Bandai che so essere molto amato qui dentro (ah ah) che spero renda un'idea delle dimensioni e della difficoltà che ho avuto nel trovargli uno spazio.
https://ibb.co/JH1TtqX
Per il momento lo terrò così, più avanti lo trasformerò e posterò le mie impressioni sulla modalità robot.
- Hound-Prime
Re: Haslab Unicron
Lex ha scritto:Allora oggi l'ho tirato fuori, c'è un po' di assemblaggio da fare prima di poterlo esporre ma nulla di troppo complicato. Certo, si tratta di un modello con cui anche le operazioni semplici richiedono un minimo di attenzione viste le dimensioni, questo è da tenere in conto.
complimenti per l'acquisto! se come dici te, che è un modello bello solido, come mai, nelle numerose foto postate, non riesce a stare in piedi da solo? ho sempre visto l'asta di supporto che regge il modello e poi con tutto lo spazio all'interno del modello, potevano nascondere almeno una parte dei pannelli che costituiscono il pianeta e non come invece hanno fatto, di sovrapporre pannelli su pannelli dietro la schiena e sulle gambe.. Anche la soluzione adottata per le fauci, come hai accennato potevano benissimo gestirla meglio, ma invece si sono limitati al risparmio in favore di un guadagno maggiore. L'unicron zeta, lo reputo nettamente migliore sotto il profilo estetico per come sono riusciti a gestire i pannelli del pianeta. Unica pecca è stata la scala adottata. Se un domani, una ditta ko, riuscisse a fondere lo zeta con le proporzioni del haslab, abbinato ad un prezzo concorrenziale, credo che, senza ombra di dubbio, riscuoterà un successo senza uguali.
Re: Haslab Unicron
Personalmente come robot non l'ho ancora provato, ma tutti quelli che ce l'hanno confermano che si regge in piedi e può essere posato senza usare lo stand, certo essendo molto pesante ci vuole un minimo di accortezza per bilanciarlo bene.
Riguardo ai pannelli...una cosa che si nota solo quando lo si ha tra le mani è che nella parte interna i pannelli hanno delle strutture di supporto che li rendono piuttosto spessi, saremo intorno a un centimetro. Questo da un lato fa sì che, come dicevo, siano molto solidi e non flettano anche se sottoposti a pressione, dall'altro comporta che di spazio per nasconderli dentro il robot ce n'è meno di quanto sembri. Probabilmente qualcosa poteva finire nelle gambe e qualcosa nel torso ma la maggior parte sarebbero rimasti fuori e non so se il gioco sarebbe valso la candela. Lo Zeta ci riesce in parte perché è più piccolo e in larga parte perché per riusare le stesse parti nelle due modalità si sono presi un sacco di licenze (i dettagli del pianeta sono quasi del tutto inventati), poi quale approccio si preferisce è questione di gusti.
Re: Haslab Unicron
figata galattica..ti ringrazio per la pic Lex..e compliments per l'acquisto!
Re: Haslab Unicron
Oggi l'ho trasformato in robot, quindi posso fornire le mie impressioni. La trasformazione non è complessa ma porta via un po' di tempo per via delle dimensioni dell'oggetto e per alcuni passaggi dove è richiesta una certa forza. Usare lo stand è indispensabile, è troppo grande e pesante per tenerlo in mano e appoggiandolo si rischierebbero graffi o peggio rotture. Anche in modalità robot ci sono alcune parti non verniciate che stonano un po' ma non gravi come le fauci del pianeta. C'è un sacco di kibble sulla schiena e sulle gambe, personalmente lo trovo un compromesso accettabile. La cosa buffa è che tecnicamente se uno vuole un robot più pulito e non ha problemi col partsforming, i pezzi del pianeta vengono via svitando tre viti. A parte il kibble, lo sculpt è spettacolare, veramente ben fatto.
La posabilità è buona. Posso confermare che il robot si regge perfettamente in piedi senza usare lo stand e può assumere pose dinamiche soprattutto grazie alle articolazioni delle caviglie che sono ottime (la posa nella foto che segue non è la più estrema che sono riuscito a fargli fare). Ovviamente come detto qualche post sopra, è pesante e va bilanciato bene. L'unica cosa di cui sento la mancanza è un doppio snodo sul gomito ma probabilmente era impossibile da fare per come si trasformano gli avambracci.
Allego infine immagine di repertorio vicino al solito Gordian.
https://ibb.co/Ssysmrc
Re: Haslab Unicron
figata galattica!
pic gustosa
pic gustosa
Torna a “ALTRE LINEE TF TAKARA - HASBRO”
