Testa realistica:
Le nuove parti scolpite sono state progettate da Kodama, con la testa in particolare accuratamente realizzata fino ai capelli, come nella serie Sousai Shojo Teien.
La parte del viso pre-dipinta, Naked Face, è dotata di occhi mobili e lo strumento incluso può essere utilizzato per cambiare la linea di mira in base alle diverse pose d'azione.
*La parte del viso utilizza un design unico e non è compatibile con Mephisto o Ghillie Dhu.
Caratteristiche articolari:
Zirconia ha circa 54 punti di articolazione in tutto il corpo.
L'articolazione del ginocchio, con una nuova articolazione dello stinco, è composta da un singolo strato di articolazioni e può essere piegata verso l'interno quanto basta per consentire al modello di sedersi in seiza, con le gambe piegate sotto. La nuova articolazione delle dita dei piedi consente anche pose più aggressive. L'armatura del ginocchio può muoversi in modo indipendente e può essere regolata nella posizione desiderata. Le spalle sono composte da più articolazioni e possono essere tirate in avanti per ricreare una posa a braccia incrociate.
Lama del braccio grande:
La base della lama del braccio può essere ruotata, consentendo alla lama di essere puntata in avanti. Le articolazioni di collegamento hanno un diametro di 3 mm, consentendo alla lama di essere fissata ad altri personaggi.
Giunti del polso a tre punti:
I polsi sono progettati per piegarsi verso l'interno di quasi 180 gradi, consentendo di portare in avanti la punta dura. Zirconia presenta articolazioni più grandi rispetto ai personaggi con corporatura femminile, come il Preside, consentendo a Zirconia di impugnare armi più grandi e potenti. Le normali articolazioni del polso e il distanziatore possono essere utilizzati liberamente a proprio piacimento.
Mani:
Il kit include sette tipi di mani. Tra queste, mani progettate per impugnare spade e mani per impugnare pistole, oltre a pugni chiusi e mani aperte multiple.
Schema di colori:
Il modello utilizza otto colori: bianco sporco, bianco, grigio chiaro, grigio, grigio pietra, nero e nero trasparente.
Articoli inclusi:
・Modello in zirconia x1
・Lama del braccio x1
・Sette tipi di parti della mano
・Protezione dell'anca con giunto di collegamento da 3 mm compatibile con la base volante x1
・Protezione del polso standard e distanziale x1 (sinistra e destra)
・Protezione posteriore monoblocco x1
Altezza totale circa 18 cm, materiali misti ps-pe-abs-pom-pvc e rilascio previsto per novembre 2025 al prezzo di 7,150 yen.
