Kotobukiya: Arcanadea - Meltina
Messaggioda fred77 » 19/05/2025, 12:52
Dalla serie di modelli in plastica Sci-Fi Fantasy di Kotobukiya, Arcanadea, la Dears in forma di lamia, Meltina, si unisce alla lineup! Il modello dà vita a un'opera originale di Z-ton, un prolifico illustratore di anime, manga e videogiochi. Questo modello può essere assemblato in "Modalità Normale" o in "Modalità Wilize" durante il combattimento sostituendo alcune parti.
Dotato di diverse articolazioni da 3 mm, questo modello è compatibile con parti di altre serie originali Kotobukiya.
Articoli e caratteristiche inclusi:
-Il modello può essere assemblato in "Modalità Normale" o in "Modalità Wilize" pronta per il combattimento sostituendo alcune parti.
-Il kit include quattro parti del viso prestampate con tampografia.
-Decalcomanie incluse per aiutare gli utenti a creare le loro espressioni preferite.
-Le orecchie sono rimovibili e possono essere sostituite con le parti delle orecchie di altri Dears. - Il kit include parti del collo per attaccare le teste delle serie Frame Arms Girl e Megami Device.
- Sono inclusi due supporti speciali.
- Il kit include sei set di nuove parti per le mani in PVC scolpite.
- I doppi giunti sulla parte superiore del braccio consentono diverse pose.
- Ogni sezione della parte inferiore del corpo a forma di serpente è collegata tramite un giunto sferico per un'articolazione flessibile.
- I giunti di collegamento per la parte superiore e inferiore del corpo sono compatibili con Elena (venduti separatamente).
- La coda del serpente può essere estesa utilizzando più kit.
Modalità Normale:
- Il kit include uno spirito pipistrello e i pugnali decorativi possono essere impugnati anche da Meltina.
- Il giunto di collegamento alla base dei capelli sulla parte posteriore della testa fornisce articolazione senza ostacolare i movimenti della modella.
- Le parti in tessuto sulla cintura sono fissate tramite giunti di collegamento da 3 mm e giunti sferici da 3 mm e possono essere regolate per diverse pose. - La parte a forma di cerchio magico sul retro del modello ha un giunto HEXA G-R.A.M stabile con un punto di connessione da 3 mm al centro ed è compatibile con i giunti di altre serie HEXA GEAR.
Modalità Wilize:
- L'accessorio per capelli e lo spirito pipistrello possono essere disposti per creare la silhouette unica della parte superiore del corpo.
- Un bastone a forma di cobra è incluso come arma principale del modello. Può assumere due forme, bastone o frusta, sostituendo alcune parti.
- Due lame multiple che cambiano forma sono incluse come armi secondarie. Possono essere combinate con parti speciali e collegate per creare una spada a doppia lama.
- La mascella della frusta cobra è articolata e può impugnare una spada. Può anche essere combinata con lo spirito pipistrello sistemando le parti.
- Il kit include occhi a forma di X per lo spirito pipistrello per scene comiche.
Altezza di circa 20 cm e rilascio previsto per ottobre 2025 al prezzo di 10,780 yen.
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
