Kotobukiya: XenoAlma Trickle Dekapodia
Messaggioda fred77 » 08/05/2025, 9:15
I componenti possono essere riassemblati per creare due forme: la forma Mostro, completamente assemblabile con questo kit, e la forma armi per il personaggio Velretta.
Trickle Dekapodia può anche essere combinato con Hydro Zeeforce per creare il gigantesco XenoAlma, Tidal Orketos. Ogni componente è assemblato tramite giunti da 3 mm, consentendone l'utilizzo non solo con i personaggi di Arcanadea, ma anche con tutti i modelli originali della serie Kotobukiya.
Articoli e caratteristiche inclusi:
・I componenti possono essere riassemblati per creare due forme: la forma Mostro, completamente assemblabile con questo kit, e la forma armi per il personaggio Velretta.
・Trickle Dekapodia può essere combinato con Hydro Zeeforce per creare il gigantesco XenoAlma, Tidal Orketos.
・Trickle Dekapodia può essere combinato con Hydro Zeeforce per creare una grande pistola, Tidal Harpoon.・I punti di connessione da 3 mm su ogni parte li rendono personalizzabili e compatibili con le parti esistenti di M.S.G, Frame Arms e Frame Arms Girl.
Include la base standard di Arcanadea. Utilizzando la base, Trickle Dekapodia può essere visualizzato fluttuante nell'aria.
Modalità Armamento:
・Corona: il collegamento da 3 mm consente il collegamento con altri kit Kotobukiya.
・Armatura Spalla: il collegamento da 3 mm consente il collegamento con altri kit Kotobukiya.
・Unità Schiena: presenta un collegamento da 3 mm nella base e giunti sferici che consentono un movimento flessibile.
・Armatura Gambe: le armature per caviglie e ginocchia possono muoversi con il modello, consentendo una posa flessibile.
・Lancia: l'impugnatura estensibile consente l'utilizzo in varie pose. I tre tipi di armatura sono dotati di collegamenti da 3 mm che consentono il collegamento con altri kit Kotobukiya.
20,9 cm di altezza, materiali abs e rilascio previsto per ottobre 2025 al prezzo di 3,300 yen.
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
