Jeeg Robot fascicoli edicola Gazzetta / Corriere 70 cm
Forum dedicato alle marche minori di statue e busti
Messaggioda fred77 » 28/07/2022, 23:06
Sia la Gazzetta.it che il quotidiano il Corriere, daranno a tutti gli appassionati, la possibilità di avere il Jeeg Robot d'Acciaio, in uscita il prossimo 12 agosto in edicola.
Ringrazio il Giornalista che tramite il suo canale "i robotti del giornalista" su YouTube, ha realizzato una video anteprima dedicata a questa uscita, fornendo spunti molto interessanti e news sulle caratteristiche di questo modello di prossima uscita.
Prime info (non ancora ufficiali ma quasi 8-) ) sulle caratteristiche del prodotto:
Materiali: plastica (probabile abs molto resistente a incastro). No diecast.
Led: Si, la statua sarà dotata di illuminazione a led per alcune parti.
Altezza: Confermata, 70 cm.
Mobilità: La statua non muoverà le gambe che sono in posizione fissa. Mentre sarà possibile ruotare le braccia all'altezza delle spalle - in avanti come nella foto. No altre articolazioni. La testa dovrebbe ruotare.
Collana: Si parla di circa 60 uscite per una durata di circa un anno.
Prezzo: Da definire.
Ringrazio nuovamente il Giornalista per la consueta disponibilità a rispondere alle domande e per aver realizzato l'anteprima in diretta nel suo canale.
https://www.youtube.com/watch?v=tZ70rfE8FIg
Nic83
Re: Jeeg Robot fascicoli edicola Gazzetta / Corriere 70 cm
Messaggioda Nic83 » 28/07/2022, 23:14
Praticamente poco più di un Jumbo coi led. :(
Messaggioda kengiu » 28/07/2022, 23:15
ottimo bravo davide !
Actarus77
Messaggioda Actarus77 » 28/07/2022, 23:19
La prima uscita di che sarà composta?
Messaggioda fred77 » 28/07/2022, 23:19
Actarus77 ha scritto:La prima uscita di che sarà composta?
Non si ancora Alfredo. Appena ho news sarete aggiornati. ;)
Actarus77
Messaggioda Actarus77 » 28/07/2022, 23:23
No xkè se a limite mettono la testa,quella la prendo.. :D
Messaggioda fred77 » 29/07/2022, 15:30
Allora confermo caratteristiche e quanto scritto su e aggiungo che la prima uscita costerà 2,99€, la seconda 6,99€ e la terza 9,99€.
Il prodotto verrà distribuito a cadenza di 15 giorni, poi diventerà uscita settimanale dalla dodicesima uscita in poi.
I due giornali sono ovviamente Gazzetta dello Sport e Corriere della sera.
Non è ancora disponibile, per chi fosse interessato, la pagina dove fare eventualmente abbonamento per le uscite.
Restate sintonizzati per maggiori info.
Messaggioda Shiba » 29/07/2022, 15:58
Forse la testa ...ma proprio con lo sforzo liquido. La sezione della testa è terribile sembra un proiettore cinematografico,mancano giusto le seggioline ribaltabili ...è vuota :-(
Messaggioda Shiba » 29/07/2022, 16:00
Scusate doppio post
Se penso all Iron Man da edicola di cui presi solo la testa ( tutta in metallo) una figata assurda!
Messaggioda fred77 » 29/07/2022, 18:46
Foto ufficiali
Caratteristiche ufficializzate:
Costruisci il tuo Jeeg Robot d'acciaio - Piano dell’opera:
NB: (gli arretrati delle uscite saranno disponibili di norma a 8gg dalla data di pubblicazione in edicola)
Fronte sinistra + Led testa + Vano batteria + Spoiler interno (sinistro) + Copertura superiore batteria - 12/08/2022
Testa (retro) + Collo (interno) + Spoiler posteriore (destro) - 26/08/2022
Fronte anteriore (destra) + Spoiler anteriore (sinistro) + Naso-Pulsante + Bocca + Occhi - 09/09/2022
Prezzi confermati:
Prezzo 1a uscita: € 2,99
Prezzo 2a uscita: € 6,99
Prezzo dalla 3a uscita: € 9,99
Periodicità: Quindicinale fino alla undicesima uscita poi settimanale dalla dodicesima uscita in avanti.
Data prima uscita: 12 Agosto 2022
Foto ufficiali del prodotto:
Messaggioda Shiba » 29/07/2022, 20:41
In pratica 20 € per la testa :-(
Tutto il robot quasi 600 carte!!
Clamar
Messaggioda Clamar » 29/07/2022, 21:05
Allora le prime tre uscite si possono pure prendere per formare la testa però non so se la completeranno per intero, il naso funge da pulsante per i led.
Messaggioda Shiba » 29/07/2022, 21:28
Clamar ha scritto:Allora le prime tre uscite si possono pure prendere per formare la testa però non so se la completeranno per intero, il naso funge da pulsante per i led.
No infatti mancherebbe la parte esterna del collo ...credo
spidey73
Messaggioda spidey73 » 30/07/2022, 17:22
Proviamo a completare almeno la testa, vediamo la qualità delle plastiche.
Messaggioda Shiba » 30/07/2022, 17:52
spidey73 ha scritto:Proviamo a completare almeno la testa, vediamo la qualità delle plastiche.
Si forse farò la testa . Le plastiche non lo so bisognerebbe riesumare il topic del Grendy ma essendo la stessa marca Yamato è inutile aspettarsi molto sui materiale
Torna a “ALTRE MARCHE DI STATUE E BUSTI”
