Armored Core Decoction Models Rayleonard 03-Aaliyah Supplice da Kotobukiya.
Release: Aprile 2023
Altezza: circa 30 cm
Tipologia: Action figure
Materiali: ABS・POM・PVC・Zinc alloy (diecast)・Iron (metallo)
Funzioni led presenti.
Descrizione:
Armored Core 4 è un videogioco d'azione mecha ad alta velocità che continua ad essere amato a più di 15 anni dalla sua uscita.
Le sfumature del colore dettagliate e opache all'esterno e l'uso della lega nelle articolazioni conferiscono al modello una sensazione realistica e pesante che ricorda una vera arma da combattimento.
Oltre ai dettagli della serie che sono stati ricreati, sono state aggiunte anche varie caratteristiche secondo l'interpretazione originale di Kotobukiya.
Specifiche del modello:
■ Questo prodotto, è una action figure preassemblata e preverniciata con parti in lega (DIECAST).
■ La vernice opaca per il corpo con lucentezza ridotta conferisce alla figura un aspetto lussuoso e l'impressione realistica di una vera arma da combattimento.
■ Le articolazioni della spalla, del gomito, dell'anca e della gamba sono realizzate in DIECAST.
■ L'emblema Berlioz è stampato sulla spalla in alto a sinistra.
■ Il sensore della testa è illuminato da un'unità LED integrata nel corpo.
■ Sono incluse varie funzionalità in base al gioco originale.
・Le caratteristiche di immagazzinamento e dispiegamento dei raddrizzatori PA (Primal Armor) vengono ricreate su entrambi i lati del torace.
・Lo schieramento di Over Boost può essere ricreato sul retro.
・L'armatura sugli avambracci può essere dispiegata, estesa e retratta, il che consente la configurazione del braccio di supporto.
■ Sono incluse anche le caratteristiche originali solo per questa serie.
・L'esterno della parte superiore dei raddrizzatori al centro della parte anteriore del corpo può essere aperto.
・L'esterno delle parti posteriori può essere aperto.
・I raddrizzatori a piastra sui gomiti sono dotati di molle che consentono l'articolazione.
・L'esterno delle parti laterali dell'avambraccio può essere aperto.
・I raddrizzatori a bobina nella parte anteriore e posteriore degli avambracci possono essere espansi o retratti, consentendo il dispiegamento.
・Le unità di sostegno per la schiena su entrambi i lati delle gambe possono essere ulteriormente ampliate.
・Le parti esterne sui lati delle gambe possono essere ampliate.
・Le parti posteriori delle cosce sono dotate di molle per estendere il raggio di articolazione delle ginocchia.
・La punta dell'impugnatura del fucile d'assalto sinistro 04-MARVE può essere espansa o ritratta, consentendo di esporre il punto di connessione al braccio di supporto.
・La volata inferiore del fucile d'assalto sinistro 04-MARVE può essere espansa o ritratta.
・Il fucile destro 051ANNR, il fucile d'assalto sinistro 04-MARVE e il cannone granata da spalla destra OGOTO sono tutti dotati di caricatori staccabili.
・I razzi 051ANAM su entrambe le spalle possono essere utilizzati per ricreare le pose di tiro.
Articoli inclusi:
■ Unità principale: 03-AALIYAH
■ Fucile: 051ANNR
■ Fucile d'assalto: 04-MARVE
■ Granata: OGOTO
■ Flare: 051ANAM
■ Stabilizzanti: 03-AALIYAH/LBS1
■ Espositore stampato con logo aziendale (Rayleonard)
■ Tre batterie per unità LED*
*3 batterie LR41”
Kotobukiya: Decoction Models Rayleonard 03-Aaliyah Supplice
Messaggioda fred77 » 27/10/2022, 14:11
