Bandai Hi-Metal R Walker Machine Xabungle 40th Anniv. (Combat Mecha Xabungle)
Re: Bandai Hi-Metal R Walker Machine Xabungle 40th Anniv. (Combat Mecha Xabungle)
ok, ma cosa avrebbe di diverso rispetto alle due versioni precedenti, ed anche ai kit?
grazie, perché non conoscendo il giapponese non capisco nulla delle didascalie
Dalla foto più che un Hi Metal sembra un kit però.
Alla n-esima iterazione sono riusciti a farlo praticamente perfetto, davvero bello
Ma è così famoso Xabungle da meritarsi tutte queste versioni?
in jap pare de sijoker ha scritto:Alla n-esima iterazione sono riusciti a farlo praticamente perfetto, davvero bello
HI-METAL R XABUNGLE torna con una versione restyling 40° Anniversario !! Ha subito un importante rinnovamento con il 70% di nuove parti riviste e ammodernate. Questa volta, il ricercatore di animazione Koji Igarashi, che è un fan di "BLUE GALE XABUNGLE" da 40 anni, lo consegnerà!!
"BLUE GALE XABUNGLE" fu trasmesso nel 1982, quando l'atmosfera dei tempi iniziò a passare a veri robot. Quindi, XABUNGLE riprende i robot più famosi con trasformazione e coalescenza integrate.
Segue il confronto con l'originale HI-METAL R (di seguito denominata versione 2017).
HI-METAL R XABUNGLE 40th Anniv. nella sua confezione. L'illustrazione è disegnata da Naochika Morishita. Si può notare che questo HI-METAL R è illustrato fedelmente, non lo XABUNGLE dell'immagine. Giron è anche disegnato ai piedi di XABUNGLE.
Dopo aver aperto la confezione, troverete XABUNGLE confezionato in un blister all'interno. L'ala destra e la parte con il polso sono state impilate sotto il blister sinistro per renderlo compatto. Poiché la versione 2017 aveva un layout della confezione verticale, anche la forma del blister è completamente diversa. Pertanto, si può calcolare che il 40° Anniv. Sarà nuovo al 70% o più incluso confezionamento e blister interno.
Da sinistra, 40° Anniv., edizione 2017. Guardandolo da una prospettiva a volo d'uccello come questo, sembra che non sia cambiato molto se non per la colorazione. Il motivo è che le proporzioni della versione 2017 sono originariamente elevate, ed è più chiaro quando li confronti mettendoli una accanto all'altra.
Da qui, alla sinistra abbiamo il 40° Anniv. e alla destra la versione 2017. Confrontando le teste, si può vedere la nuova forma e vedere le differenze come le parti della fronte, la larghezza verticale degli occhiali e la forza della linea delle guance.
Vista posteriore a confronto completa. Visti da questa angolazione, i pneumatici e il tettuccio posteriore hanno una forma diversa, rendendo più facile vedere le differenze nella modellazione. Personalmente crediamo che la colorazione della versione 2017 è vicina a immagini e giocattoli, e avvertiamo che il 40° Anniv. sia più accostabile ai modelli in plastica e SOUL OF CHOGOKIN.
Giron è stato sostituito con un 40th Anniv. e lo si può vedere fianco a fianco con la versione 2017. In primo luogo sono comparsi due XABUNGLE, quindi se avete la versione 2017, puoi riprodurre l'atmosfera dell'immagine.
Guardando il confronto di tutto il corpo fino ad ora, sembra che XABUNGLE non sia cambiato molto tranne che per la colorazione, ma non è così !! Si prega di dare un'occhiata al confronto di ciascuna parte.
Le parti della spalla sono nuove e la divisione è stata modificata. Non ci sono linee di separazione sui lati e il tutto è più nitido e pulito.
Le gomme sul braccio sono state cambiate per ciascuna base di montaggio in modo che siano a stretto contatto con l'avambraccio. Inoltre, la rotazione delle gomme ha cambiato la forma generale.
Avambraccio quando sostituito con una macchina Giron. Nella versione 2017, si noti la differenza dei giunti. Nel 40th Anniv. ci sono nuove parti per avvicinare la forma all'immagine.
Pneumatici in vita. Le gomme ruotano, quindi la forma è stata completamente modificata.
La caviglia destra ha una nervatura che unisce i piedi sinistro e destro nel caso si trasformi in un bunle skipper. Le costole della versione 40° Anniv. sono a scomparsa per migliorare l'aspetto.
Vista posteriore delle gambe. Anche le gomme sui talloni sono state rimodellate e cambiate. Insomma, girano tutte le gomme!! (Le ruote anteriori dello skipper sono prodotti stampati, quindi non ruotano.)
Abbiamo potuto notare le differenze e i miglioramenti rispetto alla precedente versione. Quindi, passiamo ora alla trasformazione che è la più grande caratteristica di XABUNGLE!!
La testa rientra nel petto. La versione 40° Anniv. ha un nuovo rimodellamento del torace che gli permette di andare più in profondità. Inoltre, per il 2017, dopo aver inserito la testa, è stato necessario inclinare la testa all'indietro lungo la scanalatura. Questo per aumentare lo spazio di movimento del braccio, ma nel 40th Anniv. può muovere la spalla tirando profondamente la testa e quindi inclinando solo l'antenna.
Quando il 40° Anniv tira in testa, il motore emerge dal corpo. Poiché la versione 2017 dava priorità al movimento, avrebbe dovuto installare il motore al momento della trasformazione. Si può dire che questa è una grande differenza di soluzione tra le due versioni.
È la parte del braccio durante la trasformazione. L'espediente che appare sulla parte anteriore del Bungle Skipper quando si ruota la base del polso è lo stesso, ma il 40° Anniv ha un nuovo avambraccio e un portello. Ora non si deve rimuovere il coperchio come per la versione 2017.
La parte anteriore del Bungle Skipper. Sia la forma dell'anteriore che le gomme sono cambiate. Il 40° Anniv è più vicino all'immagine nella parte anteriore.
Fatnastico grazie per questa recensione. Ho il SOC ma questo è dettagliatissimo e ci faccio un pensierino.
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
