come sostituire un pezzo rotto di un myth
Triklops 1
Messaggioda Triklops 1 » 28/01/2020, 23:41
l'altro giorno ho inavvertitamente rotto uno dei perni / connettori (non conosco bene il termine tecnico) che legano una delle parti dell' armatura di Athena God Saint della serie Myth Cloth Bandai, intendo un pezzo sulla gamba dx che si attacca alla cintura della pancera :D
mi chiedevo se si poteva costruire un pezzettino di plastica simile che potesse sostituire quello rotto
se serve posso postare delle foto esplicative
Re: come sostituire un pezzo rotto di un myth
Messaggioda SchumyGo » 29/01/2020, 1:34
No, no, niente immagini! È più divertente affidarsi alla sola fantasia... :lol:
Triklops 1
Messaggioda Triklops 1 » 02/02/2020, 23:16
eccomi qua schumy, ho trovato un pò di tempo per fare due foto, spero siano esplicative, chissà se si può utilizzare insomma un pezzo simile, se produrne uno daccapo, è una specie di reggi-armatura, me servirebbe solo uno
EDIT! come posso caricare foto da computer qui nel post sul forum??? devo per forza aver un account con un host immagini tipo photobucket? :oops:
Messaggioda SchumyGo » 03/02/2020, 0:01
Segui queste info e vai tranquillo ;)
viewtopic.php?f=28&t=2009
Messaggioda SimonPPC » 03/02/2020, 22:29
Per caricare le foto usa imgbox è il più semplice
Per quanto riguarda replicare un pezzo rotto in primis se è plastica su plastica armati di pazienza, pinzette, lente di ingrandimento e una luce che faccia pochi riflessi e prova a incollare con l'attack...
Messaggioda Phoebus Abel » 04/02/2020, 13:45
o postimage.org
sull'operazione chirurgica, calma e gesso..e mano ferma ;)
Triklops 1
Messaggioda Triklops 1 » 04/02/2020, 23:37
Triklops 1
Messaggioda Triklops 1 » 04/02/2020, 23:40
ok ti ringrazio, con post image è meglio, 2 minuti e via!
aggiungo anche questa per capire meglio, e comunque io ci ho già provato ma il pezzetto che si è staccato è piccolissimo, non si riesce nemmeno con tanta attenzione, non ci riesco boh
Messaggioda SchumyGo » 05/02/2020, 0:15
Se deve sostenere qualche sforzo meccanico o essere premuto dentro un qualche gancetto allora temo non ci siano molte speranze... :cry:
Messaggioda Phoebus Abel » 05/02/2020, 0:43
Triklops 1 ha scritto:ok ti ringrazio, con post image è meglio, 2 minuti e via!
prego ;)
Messaggioda Phoebus Abel » 05/02/2020, 0:45
SchumyGo ha scritto:Se deve sostenere qualche sforzo meccanico o essere premuto dentro un qualche gancetto allora temo non ci siano molte speranze... :cry:
l'è dura..direi zero, quoto.
Messaggioda SimonPPC » 05/02/2020, 13:15
Allora dalle foto credo di aver capito...
L'unica soluzione a questo punto è limare via la parte del perno dove si è rotto fino al corpo centrale,
senza tirare via l'altro perno sulla destra...
Poi cercare qualche vite di dimensioni ridotte tipo quelle degli orologini o altro,
anche i minidistanziali usati in elettronica sulle schede dei pc, che hanno un perno da una parte
e la filettatura a vite dall'altra e praticare un minuscolo foro dentro al corpo per poterlo avvitare.
Sono lavori davvero di precisione e così facendo riesci a colmare l'assenza del perno per sopportare
l'aggancio e continuare ad avere mobilità...
Io le mie due copie di Athena sono montate se no cercherei visivamente una soluzione per aiutarti meglio,
così a memoria faccio fatica, l'ho montata una marea di tempo fa e te pensa che nel tempo ho messo la testa e mi si è spezzato
il perno di aggancio a sfera, meno male che avendo due copie ho preso l'altra e non ho commesso lo stesso errore.
tonyhornet
Messaggioda tonyhornet » 05/02/2020, 22:23
la soluzione è farsi fare una repro del pezzo rotto...
Messaggioda SchumyGo » 05/02/2020, 23:28
Che comunque ha un costo non indifferente e non assicura la stessa resistenza poiché la resina non è plastica.
Triklops 1
Messaggioda Triklops 1 » 05/02/2020, 23:56
SimonPPC ha scritto:Allora dalle foto credo di aver capito...
beh mi sembra di aver capito cosa intendi, interessante come idea, davvero! ;)
beh certamente l'importante è che continui a far muovere le vestigia come quando era ancora tutto apposto, poi che si sia rovinato il pezzo completamente importa relativamente, tanto più che è nascosto dentro l'armatura,
io avevo chiesto anche in giro sulla rete per farne una repro, però qua mi dite che potrebbe non risultare ideale come soluzione
non ho assolutamente idea di dove trovare questi minidistanziali però :D
vuoi che ti mando il pezzo?
