Modellisti e customizzatori aiuto per riparazione G Dragon
Spriggan
Messaggioda Spriggan » 04/11/2019, 11:03
Ciao a tutti, stamattina, causa improvvisa debolezza delle caviglie dello shin gettr 2 aoshima che ha provocato un tragico effetto domino, ho trovato il black getter sentinel e il G. Dragon Bandai in pezzi.
Dopo le imprecazioni del caso, sono riuscito a sistemare il Black., mentre il Dragon, che pensavo fosse molto più semplice visto il danno no.
Si è spezzato il perno della spalla, quello in plastica (?) di colore nero che collega tronco a deltoide.
Ho smontato il pezzo per incollarlo usando la colla 21 (cianoacrilato) ma con mia sorpresa non faceva presa.
Mentre pensavo a come fare ho smontato anche la parte bassa del tronco perché lo snodo mi sembrava più lento e volevo stringerlo e anche qui ho riscontrato la rottura dei due piccoli pezzi di plastica che lo bloccano.
Cortesemente potreste dirmi che cosa usare per attaccare questo tipo di plastica?
Per il tronco è consigliabile provare a forare la parte sferica inserendo un piccolo perno in metallo per renderlo più forte? Sarebbe meno saldo?
Grazie a tutti
Re: Modellisti e customizzatori aiuto per riparazione G Dragon
Messaggioda SchumyGo » 04/11/2019, 11:10
Senza foto di riferimento è veramente arduo darti supporto...
Spriggan
Messaggioda Spriggan » 04/11/2019, 12:05
SchumyGo ha scritto:Senza foto di riferimento è veramente arduo darti supporto...
Hai ragione
Spriggan
Messaggioda Spriggan » 04/11/2019, 12:10
Ah, ho la colla Tamiya tappo verde che uso per i gunpla, ma qui non l'ho provata.....
Spriggan
Messaggioda Spriggan » 04/11/2019, 13:53
Spriggan ha scritto:Ah, ho la colla Tamiya tappo verde che uso per i gunpla, ma qui non l'ho provata.....
Provata..... Non funziona
Avevo pensato al super attack, ma ho letto che è come la 21 quindi non ho provato.
Messaggioda SchumyGo » 04/11/2019, 18:45
I cement Tamiya sono acqua fresca! Evitali sono buoni solo per i Gunpla per tenere assieme i vari semigusci, ma non hanno alcuna resistenza strutturale.
Il danno alla spalla è veramente brutto, in un punto che richiede grande sforzo per il piccolo click nel girare la spalla; subendo rotazione e trazione insieme.
Tra i cianoacrilati la colla 21 probabilmente è la migliore, tuttavia il suo difetto è la rigidità tipica di questo collante. Inoltre la superficie di incollaggio è assai ridotta complicando il tutto.
L'unica idea che mi viene in mente è del cianoacrilato industriale con il suo granulato che ne aumenta la resistenza, ma é solo un tentativo estremo...
Messaggioda SchumyGo » 04/11/2019, 18:57
Questo è un tipo:
HG Power Glue SCH bianconaht aus der Flasche Mini Reparaturkleber M20000 15g https://www.amazon.it/dp/B06XC4BZ47/ref ... WDbJVQA2JR
Messaggioda SchumyGo » 04/11/2019, 19:02
Per la sfera dell'addome basta forare e far sporgere un paio di perni di metallo addolcendo la punta rendendola più tonda.
fabio76danguard
Messaggioda fabio76danguard » 05/11/2019, 10:16
mi spiace un sacco Pietro... ma vedrai che in qualche maniera risolvi... io (per ora solo nei kit) ho sempre usato la colla 401... e come perni di metallo uso gli aghi da cucito....
moket
Messaggioda moket » 05/11/2019, 11:10
Io farei anche un anima in ferro: farei un buchino da 1mm sia da un pezzo che dall'altro e metterei un AGO o un filo di ferro per poi attaccarli insieme.
Dico questo xchè ho un officina e questo tipo di problema lo ripariamo cosi
Messaggioda SchumyGo » 05/11/2019, 13:04
moket ha scritto:Io farei anche un anima in ferro: farei un buchino da 1mm sia da un pezzo che dall'altro e metterei un AGO o un filo di ferro per poi attaccarli insieme.
Purtroppo non si può fare nulla perché nella spalla già è presente un perno dall'altra parte che blocca lo scatto della molla, quindi non si può rimuovere... :roll:
Spriggan
Messaggioda Spriggan » 05/11/2019, 16:32
Per quanto riguarda la colla potrei aver risolto con la colla rewell. Ho provato sul piccolo pezzo dello snodo del tronco e tiene, ora aspetto che asciughi per vedere se regge lo sforzo dato dallo scatto dell'articolazione del braccio.
Intanto grazie a tutti per le risposte.
Smontado i pezzi però mi è venuta in mente la malsana idea di colorare i pezzi drigi di bianco e a tal proposito chiedo a chi ha già colorato gokin se è sufficiente seguire la scia dei gunpla.
Mi spiego meglio: primer - colore (che nel mio caso sarebbe un Tamiya TS che ho usato sul kit HG del Greto) e poi trasparente lucido. Va bene?
Messaggioda SchumyGo » 05/11/2019, 18:41
Spriggan ha scritto:Per quanto riguarda la colla potrei aver risolto con la colla rewell. Ho provato sul piccolo pezzo dello snodo del tronco e tiene, ora aspetto che asciughi per vedere se regge lo sforzo dato dallo scatto dell'articolazione del braccio.
si però devi trattare la base cromata prima grattandola bene con una 240/320 fino a vedere delle striature rame, poi passi una 600 di finitura e procedi come sempre. ;)
Spriggan
Messaggioda Spriggan » 05/11/2019, 22:19
Ok grazie.
Ho controllato il pezzo incollato...... non credo che regga lo sforzo del movimento del braccio.
C'è un modo per rinforzarlo?
Spriggan
Messaggioda Spriggan » 22/11/2019, 20:02
Riparato e colorato, ecco il risultato
Grazie a tutti per la partecipazione
