Ciao a tutti, è molto che non pubblico più nulla... perché è molto che non faccio più modellismo... ma di recente ho ripreso in mano gli attrezzi e ho deciso di cimentarmi con un transformer, per non stare sempre dietro al solito soggetto... Jeeg.
A dire il vero non sarà un transformers in senso stretto ciò che sto andando a creare perché non sarà trasformabile, sarà invece una versione robot snodabile liberamente ispirata a un'opera che mi colpì molto quando venne pubblicata, qui potete leggere uno dei pochi articoli ancora reperibili in merito.
Ho deciso di render omaggio e costruire un modello in scala di questa creazione, quindi ho setacciato internet per trovare tutto il materiale fotografico in merito e sono stato fortunato, ho trovato anche alcuni reportage della fase costruttiva.
Poi mi sono procurato un modellino dello storico camion dell'esercito cinese, l'ho trovato in scala 1/35 della Trumpeter e uno dei tanti frame snodabili di robot, in scala 1/144.
Il primo passo è stato lavorare sul frame perché era troppo piccolo per la realizzazione, ho quindi fatto un veloce schizzo delle dimensioni finali e ho smontato il frame costruendo le prolunghe con del semplice scarto degli sprue, ottenendo così il manichino snodabile che mi serviva
A quel punto ho iniziato a "vestire" il telaio prendendo i pezzi del camion, e non solo, uso anche scarti di altri kit di montaggio, come ad esempio parti di kit gundam 1/144 o di motociclette Tamiya.
Sono partito dalle gambe.
per le ginocchia parti in arrivo da uno Zaku AMS-129M ZEE ZULU
passo passo l'aggiunta di dettagli che arricchiscono il modello
Arrivato a un risultato soddisfacente per la parte bassa delle gambe comincia la fase di elaborazione più complessa il torso...
Ancora qualche arricchimento delle gambe, l'integrazione del motore nel frame e la copertura delle cosce... sempre grazie a uno Zaku AMS-129M ZEE ZULU, precisamente dai suoi propulsori
Revisione completa dei piedi che necessitavano di maggiore "peso" e aggiunta dei parafanghi sulle anche
Inizia la parte del torso dopo aver concluso le gambe, quindi maggiori dettagli per il bacino
Adattando molto il pettorale originale dello Zaku, ho iniziato a coprire il telaio, arricchendo ancora di dettagli il bacino
Ed è venuto quindi il momento di fissare le parti della cabina del CA30 che ho preventivamente sezionato in 4 pezzi
CA30 transformers
CA30 transformers
buttate un occhio qua http://mbzflame.wordpress.com
Re: CA30 transformers
Sei davvero bravissimo! Complimenti per come sta venendo!
Sei un genio!
Creazione pura, complimenti
- gundam master grade
ma che figata stellare!!!
Proseguono i lavori!
ovviamente ogni volta che prendo in mano il modello faccio delle piccole aggiunte o revisioni, dalle foto forse vedrete delle piccole differenze, comunque qui vi riporto i macrostep
Mi sono concentrato sulla parte alta delle braccia, dalle spalle alla prima parte del braccio, aggiungendo anche le prime armi a vista, dei missili
quei due pioletti che vedete sulle spalle servono per poi fissare li le porte della cabina.
Ed ecco il risultato montato dell'intero robot
Proseguo con la creazione, per la precisione ho iniziato la lavorazione delle braccia, qui potete vedere la parte alta
E proseguendo nell'allestimento anche la lavorazione degli avambracci dove ho usato il cofano segandolo in tre parti
ho poi cominciato ad aggiungere piccoli dettagli... una sfida tipo settimana enigmistica notarli dalle precedenti foto
Sempre in tema di braccia ho pensato di inserire sull'avambraccio destro un'arma, tanto che aggiungevo dettagli
così sul tema armi, grazie a degli avanzi di gunda... ho pensato di inserire dei fumogeni sulle braccia
e di spostare i missili della spalla destra sull'avambraccio sinistro e pensare a qualcosa di più pesante come armamento...
che sarà fissato su un'asta telescopica e snodabile
sei davvero un drago!!! tanti complimenti.. per la fantasia e per la mano... un vero creatore di modelli!!!
Ahahah! Piano che poi mi monto la testa, piuttosto se avete osservazioni sono bene accette
mbzflame ha scritto:Ahahah! Piano che poi mi monto la testa, piuttosto se avete osservazioni sono bene accette
Ma quale montarsi la testa!!!
Sei bravissimo e geniale...
Osservazioni da fare?
Una sola.... Ma come diavolo fai?
Da stringerti la mano per l'inventiva che stai dimostrando.
Verrà un pezzo unico.
Se fossi capace di fare cose del genere io manco li comprerei i modelli!
Eh eh grazie
Allora frattanto ho proseguito, il cannone da spalla era troppo lungo quindi ho dovuto provvedere a rivederlo
e quindi da montato risulta così
essendo snodabile e montato su una barretta telescopica può essere spostato dietro la schiena
Rivedendo il modello i piedi non mi sembravano adeguatamente solidi e quindi ho provveduto ad alzarli
e il risultato allo stato attuale è questo, con anche l'abbozzo dell'alabarda, partirò da un pezzo proveniente da una vecchia stampante ))
domanda lecita:sei un discendente diretto del grande leonardo da vinci?
sono impressionato dal tuo lavoro..in bocca al lupo per le fasi successive.
dimenticavo, felicitazioni e complimenti per il tuo "parto" meccanico
addirittura scomodiamo il "Maestro"... magari... potessi fare un viaggio nel tempo sarebbe sicuramente una persona che mi piacerebbe conoscere.
Grazie moltissimo dei complimenti, adesso rimane la parte più complessa, la testa e sto perdendomi dietro a come farla... non sarà semplice quindi accetto volentieri gli auguri
Nell'attesa di definire la testa, ho creato l'alabarda, usando come asta un pezzo di una stampante smantellata
e arricchendo il tutto, questo è il risultato
nel dettaglio
con il robot
nel dettaglio
con il robot
