Modifica anti polvere "Vetrina DETOLF" by JAP
vedendo questo topic ho pensato di proporre la mia versione dove ho attuato il concetto della tenuta in appoggio senza l'applicazione della guarnizione trasparente utilizzando dei semplici profili angolari in plastica e biadesivo.
Il problema della polvere è stato risolto in modo definitivo con meno di 5 euro a vetrina e con un risultato più che soddisfacente anche dal punto di vista estetico.
MIGLIORARE LA VETRINA DETOLF IKEA
Re: MIGLIORARE LA VETRINA DETOLF IKEA
complimenti.... bel lavoro!!! , sia dal lato pratico che estetico..... .. se posso... l'unica cosa è che mi sembrano un pelo troppo vicine al termosifone...
è una bella idea, ma dalla parte dell'anta il profilo a L è meno lungo e spero basti per non far entrare la polvere.
inoltre alcune vetrine necessitano di essere sigillate in tutti e 4 i lati.
esteticamente è una soluzione migliore del paraspifferi adesivo,
ma dal punto di vista funzionale è meno efficace, e comunque
non risolve il problema della polvere, lo attenua soltanto
in quanto le aperture longitudinali rimangono sguarnite
il fatto è che sulla parte che si apre puoi mettere il profilo a L e attaccarlo solo alla porta, il problema è dall'altra parte dove l'anta necessita di gioco.
La guarnizione c'è, si trova solo su tre lati e va in appoggio sullo spessore del vetro non in battuta, mentre l'angolare in plastica sul lato cerniere è fissato esternamente in modo che l'anta in vetro vada perfettamente in appoggio quando è chiusa, così risulta perfettamente sigillata su tutti i lati.
compliementi per l'ingegnosità e per le statue di fujiko!!!
Cercavo in rete una ispirazione per poter rialzare la detolf da terra per avere maggiore visibilità dei modellini che stanno sull'ultimo piano. Speravo che Ikea ci avesse pensato, invece ho solo trovato scatolari e telai in legno fatti su misura e artigianalmente.
Voi avete qualche consiglio in merito?
Nel frattempo vi giro questo link in cui questo crucco mostra come illuminare la Detolf con led in modo wireless, cioè senza l'uso di fili interni alla vetrina.... facendo passare la tensione attraverso la struttura metallica che sostiene i ripiani!!!
Geniale...
http://www.j-junk.de/allgemeines/ikea-d ... nt-page-1/
Geniale...
zack29 ha scritto:Cercavo in rete una ispirazione per poter rialzare la detolf da terra per avere maggiore visibilità dei modellini che stanno sull'ultimo piano. Speravo che Ikea ci avesse pensato, invece ho solo trovato scatolari e telai in legno fatti su misura e artigianalmente.
Geniale...
nella pagina precedente del topic c'è questo collegamento per unire 2 detolf.
nel kit è incluso anche un mobile dove appoggiare le detolf.
Sei sicuro che all'ikea non ci sia niente di simile?
http://www.doubledetolf.altervista.org/index.html
Geniale...
questo dovrebbe andare più o meno
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/30245850/
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/30128177/
Uhm, proverò a dare un occhio a BESTA e STUVA sperando che le dimensioni siano compatibili con la base della DETOLF..
Grazie dei consigli!
Per le dimensioni le BESTA vanno bene, se la vuoi meno alta c'è questa io la preferisco.
Clamar ha scritto:Per le dimensioni le BESTA vanno bene, se la vuoi meno alta c'è questa io la preferisco.
Oh grazie, appena capito all Ikea faccio le prove... qualcuno ha delle immagini o ha già provato a sovrapporre detolf sopra al besta? In rete non ho trovato nulla..
Poi affronterò il problema della stabilità...
Calcola che la detolf è 37cm di profondità e 43cm di larghezza, all'ikea ci sono strutture di varie marche fai un search è trovi quella di tuo gradimento
ci sono anche queste della Kallax
qui con le detolf sopra, come misure sembrano perfette
Clamar ha scritto:Calcola che la detolf è 37cm di profondità e 43cm di larghezza, all'ikea ci sono strutture di varie marche fai un search è trovi quella di tuo gradimento
Ecco, avevo visto queste immagini ma ho sempre pensato fossero blocchi adatti a due o più vetrine! Bene, urge visita a Ikea☺
Torna a “LE VOSTRE COLLEZIONI”
